Prikaz rezultata 1 do 10 od ukupno 11
Hybrid View
    Stariji član Avatar korisnika jole777
    Određen forumom Re: Seiko SNZG13 - PROBLEM ILI NE !
    Kod automatike obicno nije pametno dirati kazaljke u vremenu od 22-02h sata jer se tada vrti day/date wheel.
    Kada kod mehanizma koji ne hacka lagano okreces prema nazad kazaljke sekundara moze ovisno o stanju navijanja ili stati ili ici u nazad dok stisces kazaljke unazad.To je kao fol hack iako ga oni nemaju.
    Znaci samo pazi da ne stelas vrijeme po noci i to je to.
    Stariji član Avatar korisnika banja
    Srbija medju sljivama!!!
    @jole777
    Hvala na odgovoru. Sat mi je stao na oko 2 sata ujutru,ali sam ja kazaljkepomerio na nekih 9 sati ujutro unapred,tada je brojcanik za dan obrnuo kako treba,e onda sam hteo da tacno podesim vreme posto sam malo vise pomerio kazaljke unapred,i tada mi se kad sam pomerao unazad krunicu desilo gore pomenuto. Ma najvise me zabrinulo to sto je sat odjednom stao i sto je sekundara prilikom podesavanja stala,iako sam ga navio,neznam bas koliko ali sigurno je imao rezerve za jos dosta vremana. Upravo to hocu da razjasnim da li je to normalno,da li se to desava kod mehanickih satova ili je to ipak znak za zabrinutost odnosno za neki mehanicki kvar. Ovo mi je prvi mehanicki sat pa bas nemam iskustva sa njima.
    Mlađi član Avatar korisnika simke
    NOVI SAD
    Mislim da ne treba da se sekiras. Predpostavljam da ti jednostavno nije bio dovoljno navijen feder. Kao sto si rekao, sat si nosio samo par sati dnevno. To jednostavno nije dovoljno da bi se kvalitetno navio i odrzao navijenost federa. Drugo navijanje automatika "muckanjem" nije dovoljno, da ga treses i muckas 15min verovatno bi navio samo par procenata feder. To je inace jedna mala mana seiko automatika sto ne mogu da se naviju rucno preko kljuca (nije kod svih SEIKO satova). Trece kad pocne da prebacuje datum dane itd... mehanizmu treba vise snage i zato je tebi stao. A to sto ti je sekundara isla u rikverc nije nista strasno, ne moze se nista strasno desiti.
    NOVI SAD
    Inace razmisljam se bas ovih dana da pokrenem jednu temu na tu temu
    koliko je potrebno nositi sat da bi se dovoljno navio
    odnosno koliko se navije feder automatik sata za odredeno vreme nosenja.
    Ja imam problem sto nemam winder a volim da mi satovi rade kad ih pozelim staviti na ruku.Ono sto sam primjetio je da se Seiko jako brzo puni (valjda zbog magic levera) i da mi je za 4 Bella dovoljno da svakog protresem 5-6minuta na dan i onda vratim nazad u kutiju i rade mi do drugog dana bez problema.Za nevjerovat ali tako je.To je najveci razlog zasto nemam winder.
    @simke
    hvala na misljenju,pretpostavljam da je to,da nije bio dovoljno navijen,posto sad kad ga nosim sve je u redu.Videcu kako se bude ponasao u buduce, a pokusacu da ga nosim malo duze da se vise navije,ali prosto mi ga je zao nositi,bojim se da cu ga ogrebati,vec su mi se pojavile prve male ogrebotine na narukvici....
    Daj banja nemoj bit takav.Taj Seiko bas i sluzi tome da bude beater.Sa par crtica ce izgledati jos bolje,imat ce svoju povijest haha.Uzivaj u satu to je samo stvar.
    Beograd, Srbija
    @banja - sves to su jole777 i simke napisali je tacno, samo da dodam - sve sto si opisao je sasvim normalno za Seiko 7s26/7s36 mehanizme:
    1. dan i datum se menjaju sporo, u rasponu od recimo 4 sata, pri cemu se dan menja prelazeci u npr. sat vremena na naziv na sekundarnom jeziku pa tek u sledecem satu prelazi na primarni. Dakle - tebi je sat ostao bez rezerve snage tacnu pre promene na dan sa primarnim jezikom.
    2. kad god u drugom polozaju krunice (kad je izvucena do kraja) pomeris krunicu u CCW pravcu ili je cak malo pritisnes - kazaljka ce stati ili cak krenuti unazad. Ovaj mehanizam nema pravi hacking ali, kao sto jole rece, ljudi ovo koriste kako bi podesili sekunde u zeljeni polozaj (iako je malo "naporno").
    Te male ogrebotine ne mozes izbeci, a nekako doprinose karakteru sata. Najvaznije je da se opustis i uzivas u satu
    No time to lose
    @jole777 , @vladas
    He,he... ma znam,cemu sat ako ga ne nosimo i ne uzivamo u njemu,ali ja sam takav da me svaka ogrbotina na njemu "zaboli"... :p zamislite tek kako bi bilo da je jos neka bolja masina.. U svakom slucaju,malo mi je laknulo posto sam vec pomislio da je u pitanju neki kvar,mada imam garanciju i to mi je sigirnost ali da se sada cimam sa tim bas ne bi voleo.
    Član Avatar korisnika Milanche78
    BG
    Imam slican problem. U pitanju je Seiko 5 (sport) Atlas koji je kada sam ga kupio (polovnog) zurio 7 sec na dan.
    Kako ga nisam nosio dan-2, bio je u kutiji i jutros ga izvadim i vidim da je stao na 8 za datum, a dan nije okrenuo do kraja - mislim da je bas bilo oko 2 h verovatno iza ponoci. I ja reko da ga namestim, namestim prvo datum na 9 i zatim i dan i onda i vreme i malo ga prodrmam da se "probudi".
    Par puta sam sinhronizovao sekundaru prema kazaljci za minute, tako sto malo pomerim krunicu u kontra smeru i tako dobijem da kada je sekundara na 12, kazaljka za minute je tacno na odredjenom podeoku.
    Medjutim, odmah sam primetio da nesto nije u redu, jer iako sam tako namestio, vec posle par minuta kazaljke nisu bile sinhronizovane, a evo sada vidim i da je sat poceo da mi kasni ( iako je ranije zurio +7 sekundi dnevno), i to "dosta", od 14.30h do sada 17.30, uporedjujuci sa Atomic Clock: local current time London GMT, kasni 3-4 sekunde, sto je vise od 1 sekunde na sat.
    Sta da mu radim, da li da ga ostavim da potpuno stane pa da ga ponovo navijem ili da ga malo drmusam da popuni rezervu?
  1. Casio ProTrek problem
    By Cavalerava in forum Časovničarska radionica
    Odgovora: 15
    Poslednja poruka: 4.12.2010., 20:43
  2. Sat Buran problem
  3. Buran problem 2
