Seiko SNZG13 - PROBLEM ILI NE !
Pre svega zelim da cestitam Bozic i novu godinu svim forumasima! :hello:
Kao sto su neki clanovi foruma i upoznati od nedavno sam vlasnik novog satica, rec je o Seiko SNZG13, imam ga 20 dana i odlicno je radio medjutim, juce se pojavio prvi problem.
Sat sam od prilike nosio u proseku par sati na dan (5-6 sati) i ostavljao ga u kutiji a pre toga sam ga horizont.pokretima navijao posto sam ga malo nosio pa da mi ne stane.Inace sat u kutiji ostavljam u polozajima u zavisnosti da li hocu da brza ili da skine koju sekundu. Juce ujutro kada sam hteo da ga stavim na ruku primetio sam da je sat STAO (a prethodnu vece sam ga navio),da je brojcanik za dan u nedelji obrnuo samo napola posto se zaustavio na nemackoj oznaci a ne na engleskoj a datum je pravilno prebacio, a kada je sat stao bilo je oko 2 sata ujutro. Kada sam izvukao krunicu da namestim tacno vreme i dan,kada sam okrenuo krunicu u smeru suprotno od kazaljki sekundara je pocela ici unazad iako sam prestao da okrecem krunicu,otisla je 5-6 sek.unazad i STALA, kada sam ponovo poceo da okrecem krunicu pocela je raditi normalno,zatim sam ponovo okrenuo krunicu u smeru suprotno od kazaljki i sekundara je OPET STALA,sat je prestao da radi. Malo sam ga prodrmao kao kad ga navijam i od onda sve je u redu,nosio sam ga ceo dan, drmusao rukom tj.nisam ga stedeo i sve je ok!
Sada kada okrecem krunicu u smeru suprotno od kazaljki, sekundara blago se vraca u nazad ali nastavlja da radi normalno,NE STAJE,odnosno sada je kao i kada sam ga kupio, radi normalno.
Ne znam da li je mehanizam (7s36B) prosto zablokirao,zatrokirao ili kako vec da kazem ili je po sredi kvar mehanickie prirode!?
Moje pitanje je sledece:
-da li je ovo stajanje sekundare normalno ili ne (verovatno ne!)?
-u cemu bi bio problem?
Sat je tek kupljen i pod garancijom (Vitanov) je 2 godine!
Pozdrav :ciao:
Re: Seiko SNZG13 - PROBLEM ILI NE !
Kod automatike obicno nije pametno dirati kazaljke u vremenu od 22-02h sata jer se tada vrti day/date wheel.
Kada kod mehanizma koji ne hacka lagano okreces prema nazad kazaljke sekundara moze ovisno o stanju navijanja ili stati ili ici u nazad dok stisces kazaljke unazad.To je kao fol hack iako ga oni nemaju.
Znaci samo pazi da ne stelas vrijeme po noci i to je to.
@jole777
Hvala na odgovoru. Sat mi je stao na oko 2 sata ujutru,ali sam ja kazaljkepomerio na nekih 9 sati ujutro unapred,tada je brojcanik za dan obrnuo kako treba,e onda sam hteo da tacno podesim vreme posto sam malo vise pomerio kazaljke unapred,i tada mi se kad sam pomerao unazad krunicu desilo gore pomenuto. Ma najvise me zabrinulo to sto je sat odjednom stao i sto je sekundara prilikom podesavanja stala,iako sam ga navio,neznam bas koliko ali sigurno je imao rezerve za jos dosta vremana. Upravo to hocu da razjasnim da li je to normalno,da li se to desava kod mehanickih satova ili je to ipak znak za zabrinutost odnosno za neki mehanicki kvar. Ovo mi je prvi mehanicki sat pa bas nemam iskustva sa njima. :)
Mislim da ne treba da se sekiras. Predpostavljam da ti jednostavno nije bio dovoljno navijen feder. Kao sto si rekao, sat si nosio samo par sati dnevno. To jednostavno nije dovoljno da bi se kvalitetno navio i odrzao navijenost federa. Drugo navijanje automatika "muckanjem" nije dovoljno, da ga treses i muckas 15min verovatno bi navio samo par procenata feder. To je inace jedna mala mana seiko automatika sto ne mogu da se naviju rucno preko kljuca (nije kod svih SEIKO satova). Trece kad pocne da prebacuje datum dane itd... mehanizmu treba vise snage i zato je tebi stao. A to sto ti je sekundara isla u rikverc nije nista strasno, ne moze se nista strasno desiti.
Inace razmisljam se bas ovih dana da pokrenem jednu temu na tu temu:wacko:
koliko je potrebno nositi sat da bi se dovoljno navio
odnosno koliko se navije feder automatik sata za odredeno vreme nosenja.:)
Ja imam problem sto nemam winder a volim da mi satovi rade kad ih pozelim staviti na ruku.Ono sto sam primjetio je da se Seiko jako brzo puni (valjda zbog magic levera) i da mi je za 4 Bella dovoljno da svakog protresem 5-6minuta na dan i onda vratim nazad u kutiju i rade mi do drugog dana bez problema.Za nevjerovat ali tako je.To je najveci razlog zasto nemam winder.
@simke
hvala na misljenju,pretpostavljam da je to,da nije bio dovoljno navijen,posto sad kad ga nosim sve je u redu.Videcu kako se bude ponasao u buduce, a pokusacu da ga nosim malo duze da se vise navije,ali prosto mi ga je zao nositi,bojim se da cu ga ogrebati,vec su mi se pojavile prve male ogrebotine na narukvici.... :fie: :embarassed:
Daj banja nemoj bit takav.Taj Seiko bas i sluzi tome da bude beater.Sa par crtica ce izgledati jos bolje,imat ce svoju povijest haha.Uzivaj u satu to je samo stvar.
@banja - sves to su jole777 i simke napisali je tacno, samo da dodam - sve sto si opisao je sasvim normalno za Seiko 7s26/7s36 mehanizme:
1. dan i datum se menjaju sporo, u rasponu od recimo 4 sata, pri cemu se dan menja prelazeci u npr. sat vremena na naziv na sekundarnom jeziku pa tek u sledecem satu prelazi na primarni. Dakle - tebi je sat ostao bez rezerve snage tacnu pre promene na dan sa primarnim jezikom.
2. kad god u drugom polozaju krunice (kad je izvucena do kraja) pomeris krunicu u CCW pravcu ili je cak malo pritisnes - kazaljka ce stati ili cak krenuti unazad. Ovaj mehanizam nema pravi hacking ali, kao sto jole rece, ljudi ovo koriste kako bi podesili sekunde u zeljeni polozaj (iako je malo "naporno").
Te male ogrebotine ne mozes izbeci, a nekako doprinose karakteru sata. Najvaznije je da se opustis i uzivas u satu ;)
@jole777 , @vladas
He,he... ma znam,cemu sat ako ga ne nosimo i ne uzivamo u njemu,ali ja sam takav da me svaka ogrbotina na njemu "zaboli"... :p zamislite tek kako bi bilo da je jos neka bolja masina.. ;) U svakom slucaju,malo mi je laknulo posto sam vec pomislio da je u pitanju neki kvar,mada imam garanciju i to mi je sigirnost ali da se sada cimam sa tim bas ne bi voleo. :)
