Pozdrav svima. Evo obecao sam da cu da , koliko to znam i umem, napisem opis sata i sredim utiske na jednom mestu.
Pre nego sto pocnem napominjem da je ovo moj prvi originalni, skuplji i kvalitetniji sat tako da nemam mnogo iskustva sa satovima ali mogu da sa Vama podelim utiske.
Citizen Promaster Sky Eco-Drive AS4020-28E
Pakovanje: Samo pakovanje sata mi se odmah svidelo. Kao sto vidite na slici , kupija je elegantna i veoma cvrsta a sat je lepo upakovan i ne pomera se. Tesko sam ga izvadio sa sve jastucicem i potvrdjujem da i ako se treska kutija da sat ne dodiruje samu kutiju uopste.
Tehnicke karakteristike sata:
Citizen Eco Drive mehanizam-Analog Quartz, deklarisano odstupanje od +- 15sec ako je van domasaja signala. Kasnije o tome. Puni se sa svetloscu bilo koje vrste koja direktno napaja bateriju.
Bez svetlosti 6 meseci moze da radi ako mu nije ukljucena Power Save funkcija a ako jeste onda se to vreme produzava do punih godinu dana. Kada je Power Save funkcija ukljucena sekundara se ne krece vec stoji na 6 sati i ne mrda. Kako sam uzeo sat u ruku i upalio svetlo ona je nastavila da radi. Ostale kazaljke rade sve vreme.Ukoliko je sat prazan na otvorenoj suncevoj svetlosti mu je potrebno 2 minuta da se napuni da bi radio ceo dan. Ukoliko je baterija blizu praznjenja ona nastavlja da pokazuje tacno vreme ali sekundara se krece u intervalima od 2 sekunde i time daje do znanja da je sat potrebno napuniti.
Datum je pozicioniran na 4 sata i dovoljno je vidljiv, nije preveliki.
Sat je radio-controlled , iz Frakfurta putem predajnika se signal salje i pokriva veci deo Evrope. Evo slike iz uputsva za upotrebu a vi procenite da li ima signala i kod vas. Bilo je neke rasprave da li stize signal ili ne ali cinjenica je jedna. Sat je kod mene vec vise od dve nedelje , prvog dana sam uporedio vreme sa satom na racunaru i nije bilo razlike a tako je i danas. Meni izgleda radi.
Hronograf radi sa tacnoscu od 1/20sec a meri do 60 minuta.
Poseduje i alarm. Podesavanje svega je potpuno automatizovano , recimo za alarm, kada ukljucite taj mod kazaljke se same "odvrte" do vremena alarma ( samo pazite AM ili PM) vi podesite ili promenite i on se kasnije vrati na normalno vreme. Meni veoma zanimljivo.
Inace krunicu morate prvo da odsrafite da bi ste rukovali sa njom. Zato je sat i vodootporan do dubine od 200m.
Kuciste od nerdjajuceg celika odlicne zavrsne obrade. To mogu da potvrdim. Kozna narukvica ,meni omiljena , izuzetno kvalitetna i cvrsta da ne kazem debela , mada je i to.
Metalna sigurnosna kopca. Prvo podesite zeljeni obim i onda se fiksira tako da posle podesavanja radi kao standardna metalna narukvica.
Safirno staklo bez refleksije i otporno na grebanje.
Iluminacija je fenomenalna. Posle par sekundi na suncu kazaljke i markeri dobiju lepu tirkiznu bolju. Ulazim u malo mracniji hodnik na poslu a on svetli kao lud. Ja sam se odusevio. Okacicu sliku kada budem napravio dobru.
Dimenzije:
Sirina: 47 mm.
Duzina: 49 mm.
Debljina: 14 mm.
Tezina: 163 g.
Meni je zglob i ruka nesto veca tako da sam apsolutno zadovoljan odnosom velicine sata i moje ruke.
Sve u svemu mene sat jos uvek "drzi" i posle par nedelja. Svakih par minuta uhvatim sebe kako ga gledam. Ja sam ga dobio po malo povoljnijoj ceni ali u Beogradu ga mozete naci za 400e mozda malo ispod dok je u Nemackoj, Engleskoj,Austriji oko 500e a u Italiji i Spaniji se moze naci od 300e do 320e.
Inace gledajuci slike mozete da zakljucite da je sat prenatrpan i da je tesko razaznati sta je sta na njemu ali verujte da nije tako. Morate da vidite sat iz prve ruke pa tek onda da prosudite.
Divan pilotski sat sa mnostvo funkcija i znam da cemo se druziti dugo dugo vremena...
Ukoliko imate nekih pitanja slobodno pitajte a ja cu da se potrudim da odgovorim ili proverim ako ne znam.
Vladan
Registracija
Help
160Likes
LinkBack URL
About LinkBacks
Odgovor sa citatom
