Strana 16 od 26 PrvaPrva ... 6121314151617181920 ... PoslednjaPoslednja
Prikaz rezultata 151 do 160 od ukupno 259
Like Tree160Likes
tema: Citizen Promaster Sky Eco-Drive AS4020-28E
  1. #151
    beograd
    Određen forumom Re: Citizen Promaster Sky Eco-Drive AS4020-28E
    ne ne to,na samom obodu sata znaci ima 10 11 12 13 14 i odma da kazem ispod imaju brojke 10 11 12 13 do 25 e te brojke se ne podudaraju mislim linije od brojki jbg sad sam ga i ja zamrsio
  2. #152
    Bg-Lipovačka Šuma
    -pa ta korona (spoljnji prsten cifera, kako god) na obodu sata je pokretna, te se linije sa brojkama mogu podesiti i raspodesiti za tili čas. Valjda sam te dobro razumeo, ako si na to mislio...
  3. #153
    beograd
    izvini samo jos jedno pitanje... prilikom podesavanja alarma na citizen 4020 samo mogu da pomeram kazaljku za minute i to minut po minut,a kazaljku za sate ne mogu ,ako moze objasnjenje, lail ko laik
  4. #154
    NBGD
    Uradicu copy-paste odgovora na tvoje pitanje koje sam dao Marku par stranica pre:
    krunica kada je okrenes polako i cakne samo jednom pomeri kazaljkicu za jedno mesto, a kada je okrenes da cakne dva puta pocinje da okrece kazaljku neprestano dok je ne zaustavis jos jednim okretom, nadam se da si razumemo sta hocu da kazem, znaci kazaljkica za minut se na primer ako okrenes krunicu samo malo pomeri za jedan minut ako okrenes krunicu malo vise ona pocinje da se okrece sama u krug do zeljenog vremena...
    pozzzz...
    backarelli likes this.
  5. #155
    beograd
    hvala svaka ti cast sto si objasnio,samo jos mi reci kako se podesavaju dani,za datum znam,ali dane nikako ,a sto se tice podesavanja alarma primetio sam da kazaljka uopste nije na linijama on ili off nego je da kazem za jednu sekundu unapred,a sto se tice l m i n tu je u redu na tim je podeocima tacno
  6. #156
    NBGD
    Uh ne znam nikad nisam doteravao dane, zapravo sam i sat samo prvi put doterao, posle je sam sve to radio. Inace sad mi stoji na prozoru, a zivim na prvom spratu i hvata signal nocu tako da se sam steluje. Moj ti je savet da uhvatis signal manuelno ili da ga ostavis na prozoru da se sam sinhronizuje. Tako je najbolje. Inace mrzi me sad da citam uputstvo, ali probaj da vidis sta ce se desiti sa danima ako kazaljka za sate okrene puna dva kruga mozda tako ide...
    U svakom slucaju procitaj malo uputstvo ima interesantnih stvari kao i objasnjenje kako mozes koristiti vec gore pomenutu koronu...
    Pozzz...
  7. #157
    Određen forumom Re: Citizen Promaster Sky Eco-Drive AS4020-36E
    pozdrav svima imam Citizen Promaster Sky Eco-Drive AS4020-28E ali mi stalno kasni par minuta,sat je veoma komplikovan,moze li bilo ko da mi malo pomogne ,hvala dusan
    nisam siguran dali smem da ostavim broj mob,ali cu rizikovati 0643909303
    Poslednja ispravka: dusan damnjanovic (13.5.2012. u 12:58) Razlog: greska
  8. #158
    NBGD
    Kako mislis kasni stalno par minuta? Hoces da kazes da ga ti doteras i on posle odredjenog vremena pocne da kasni par minuta ili jednostavno sat kasni non stop jer ga nisi ni doteravao ide par minuta kasnije za satom na "Dnevniku" npr...
  9. #159
    Angry Re: Citizen Promaster Sky Eco-Drive AS4020-36E
    Citat Bigmag kaže: Pregled poruke
    da ja ga nekako nabodem da ga doteram ali opet mi uvek nekako na nivou od 24 sata kasni 2 ili 3 minuta
  10. #160
    NBGD
    Ako ga doteras i siguran si da to dobro uradis po nekom satu koji imas u kuci, postoje dve opcije jedna je jako dobra, dok druga bas i nije. Idemo na prvu: Moguce je da se ti namucis da navijes sat manuelno po nekom satu koji vidis kuci, na tv, na kompu... ali ti se sat sinhronizuje preko noci i sutra kad pogledas vidis da je u zaostatku 2 min, jer ti sat po kojem navijas zapravo zuri 2 min. (sve je ovo samo brainstorming)!!! Druga: Ali ako ti za 48 sati pokazuje 6 min, e onda je velika greska ako nisi sacuvao garanciju i u tom slucaju sat ,moras nositi na servis...
    Iskreno se nadam da je ovo prvo upitanju...
  1. Kožna narukvica za Citizen AS4020-52E ?
    By marre in forum Oprema za satove - narukvice, kaiševi, delovi...
    Odgovora: 3
    Poslednja poruka: 2.11.2010., 19:56
  2. Kupujem: Citizen AS4020-28E
    By ervin in forum Kupovina satova
    Odgovora: 0
    Poslednja poruka: 23.10.2010., 0:48
  3. Odgovora: 0
    Poslednja poruka: 14.6.2010., 4:39
  4. [POVUČEN OGLAS] - Citizen AS4020-28E
    By bad karma in forum Prodaja satova
    Poslednja poruka: 11.6.2010., 3:09
  5. Odgovora: 2
    Poslednja poruka: 12.1.2009., 15:49
