Poljot sturmanskie - problem s krunicom
Molim pomoć!
Dobio sam na poklon stariji Poljot sturmanskie koji solidno radi, ali je na brojčaniku i staklu iznutra imao prašine i prljavštine.
Amaterski se bavim urarstvom i uglavnom sam već verziran u otvaranju kućišta, poštimavanju točnosti, čišćenju, izmjeni kazaljki i brojčanika itd.
Tako sam otvorio i počistio i ovaj Poljot koristeći se uputama.
https://www.youtube.com/watch?v=M_dq-Ak-Suw
Međutim prilikom sklapanja sata nakon što sam vratio krunicu s osovinom u mehanizam sata, ona se ne može učvrstiti u svome ležištu, već je mogu izvući van bez pritiskanja dugmeta za oslobađanje osovine krunice. Kada okrećem krunicu pomiču se kazaljke sata kao da namještam vrijeme, a koliko god da je guram u kućište ne mogu je dovesti u položaj za navijanje sata iako potpuno uđe u kućište.
Osovinu krunice i krunicu sam izvadio i stavio kako je to prikazano na videu pritišćući iglom dugme za otpuštanje. (stem release na slici)
Prilog 120763
U čemu griješim?
Re: Poljot sturmanskie - problem s krunicom
sa tim sam imao jako puno problema
nekad je samo potrebno ubaciti ključ na poseban način, a nekad je onaj šraf koji se odvija ili iglica kao ovde povezana sa polugicama ili mostićem koji se nalazi ispod cifera i kad ti odviješ taj šraf mostić ispadne i na kraju kad ga zavijaš vrh šrafa ne može da se zašrafi u mostić jer je on ispao
časovničar ima dve mogućnosti da ti kaže ja to sve moram da rasturam, to je jako komplikovan i skup proces ili ako baš, baš bude korektan da jednostavno odvoji malo vremena i pažnje i to rutinski da reši priručnim alatom, kao što je meni jedan majstor to više puta uradio, rutinski, naravno majstor koji zna šta radi i ima iskustva
Radi se o mani mehanizma. Ovde je to objašnjeno:
Installing stem in Poljot 3133?
u postu 6. imaš sliku, polugu označenu sa 443 trebaš ručno prebaciti u drugi položaj. Za to trebaš izvaditi mehanizam, ali brojčanik ne trebaš skidati. Ta polugica je tik ispod brojčanika.
Ajde pa oprezno, da ne slomiš nešto.
eto veberz objasnio, tu polugicu ili mostić možeš priručnim alatom prikačiti ali ja to lično nisam nikad uspeo
Ne prikačiti, već gurnuti u drugi (unutrašnji) položaj. Ne sećam se kako, uglavnom meni je uspelo. I ne sa bilo čime, već sa nečim što neće štete napraviti :)
još da dodam da je ona slika u linkovanom postu br. 6 pogled na mehanizam sa strane brojčanika. Mada je to verovatno jasno kolegi koji je drugu stranu svakako već video.
Veberz, teško će to uraditi ako ne skine brojčanik.
Mislim, može se uraditi, ali rizikuješ da iskoči ona mala žica koja daje povratnu snagu poluzi, pa onda svakako moraš skidati brojčanik i rastavljati sistem za navijanje.
Takođe, mislim da je glava poluge iskočila iz ležišta jer je kolega jure silio kada je instalirao ključ.
I meni se to dešavalo dosta puta kod molnije (ali, iskreno u pravu je Milan, češće se to dešava kada previše odtegneš štaf koji drži polugu pri oslobađanju ključa, nego kod instaliranja ključa).
Prije svega, puno vam hvala svima na trudu... prava ste ekipa!
Hvala veberz, ali prije nego što sam krenuo vas ovdje gnjaviti proguglao sam uzduž i poprijeko, pa između ostaloga našao temu na WUS o kojoj govoriš. Pomaknuo sam polugicu o kojoj govoriš, ali to nije ništa pomogla, nažalost!
Milane i Kure, poluga za navijanje na ovome Poljotu otpušta se pritiskom na dugme, a ne odvijanjem šarafa... upravo onako kako je prikazano na snimci čiji sam link postavio...
Eto za sada nisam uspio... možda je vrijeme da krenem prema uraru.
Momci, u svakom slučaju puuuno hvala!
P. S.
Javilo mi se još nekoliko ljudi kojima se prilikom uklanjanja poluge za navijanje na Poljotu 3133 dogodio isti problem... nakon vraćanja poluga ispada iz ležišta.
Ne bi htio nikome oduzimati dragocjeno vrijeme, ali... mislim da bi bilo jako korisno ako bi netko od članova foruma detaljnije objasnio zbog čega se točno javlja ovaj problem sa Poljotom 3133 i što je još važnije kako to izbjeći.
Puno hvala!
Puno ti hvala "dakovic"!
Ako sam dobro shvatio kod skidanja i vraćanja ključa treba što nježnije pritisnuti dugme koje ga oslobađa.
Inače... ova nezgoda je malo poljuljala moje "urarsko" samopouzdanje pa sam sat odnio pravome uraru :-)
Ne bi sebi mogao oprostiti da uništim ovako lijepog šturmana...
Prilog 120875
Ako još netko ima koji savjet... biti ću zahvalan!
Hvala svima!
P. S. ili "kad već gnjavim"...
Imam još jedan Poljot sa 3133 mehanizmom, ovaj je mislim čak i noviji jer ima oznaku u P3133.
Uglavnom, ovo je "obični" 3133 koji nema hack tj. mogućnost da se kod izvlačenja krunice za navijanje zaustavi mehanizam, odnosno sekundara.
To sam naravno rješavao okretanjem krunice unazad koje je tada zaustavljalo sekundaru i tako bi sat naštimavao da je točan "u sekundu".
E sad to više ne radi... tj. kad okrećem krunicu unatrag sekundara se ne zaustavlja koliko god da okrećem unatrag.
U čemu je problem?
