Prikaz rezultata 1 do 10 od ukupno 13
Like Tree1Likes
tema: G Shock problem
    Određen forumom G Shock problem
    Pozdrav svim ljubiteljima satova.
    U svojoj maloj ali odabranoj kolekciji imam i jedan G Shock, koji mi je pao sa stola na pod sa 1,2m visine. Ostao je na podu preko noci i kad sam ga ujutru podigao displej je brljavio. Mislio sam da je baterija umrla, kod casovnicara sam promenio bateriju ali simptomi su i dalje isti. Kao da pola displeja (npr donja polovina brojeva) ne radi a gornja radi ali su npr samo pune brojke (8888 ili tako neki simbol)
    U pitanju je GD100-B1 Classic military model
    Znam da ne vredi puno ali sam ga nosio svaki dan, kada mi je zao Citizen-a, Vostok-a ili Rolex-a da akam a to je prilicno cesto.
    Ako neko ima savet ili neku ideju kome da se javim kako bih resio ovaj kvar bio bih mu jako zahvalan.
    Određen forumom Re: G Shock
    Dobro dosao na forum!
    Ti si jedan od retkih koji je uspeo da unisti G-Shock.
    Moja pretpostavka je da se ekran razlio, tako da tu pomaze samo zamena. Koliko je to isplativo na tom satu i da li kod nas moze da se nadje deo, veliko je pitanje.
    Zvanicni uvoznik Casio satova je O Nama | Jokic S&L Jewelry and Watches, tako da mozes da probas da ih kontaktiras i da vidis da li mogu nesto da urade.
    Određen forumom Re: G Shock problem
    Druze,ne verujem ni sam da je pad sa 120 cm unistio neunistiv sat. To sam i ja pretpostavio,da je display crkao. Nema tu popravke,ali...
    Ako je nekom stradalo kuciste,narukvica,a odgovara mu moje nek se javi,dajem na poklon. Sve je u jaako dobrom stanju!
    Zdravo,
    ja bih prvo opet izvadio bateriju pa pustio sat vremen (moze i dva ili 5 sati) onda bateriju nazad unutra i stisnut reset jedno 10 puta ili kolko puta bi trebalo.
    Mozda bi mogao probat i prisarafat jos malo sve šarafe u satu(mozda se je zbog "naglo stajanja" spoj između masine i ekrana pomaknuo)
    Ja ne vjerujem da je sat/display unisten.
    karlovac
    prvo probaj dal radi svjetlo i dal se gube to malo brojeva kad ga upališ. ako se ne gube bat. je ok
    skineš poklopac i sa nečin metalnim spojiš kontakt pored koga piše AC sa + na bateriji( možeš sa pinceton ili spajalicom to ćeš sigurno imati
    izvadiš mehanizan van i pogledaš dal metalni dio dobro sjedi na plastičnim kukicama sa strane mehanizma ili se je to otkvačilo
    pogledaš dalo sa prednje strane iznad i ispod lcd dobro stoje plastične kopče koje drže lcd
    to su stvari koje je i trebao pogledat onaj ko ti je mjenjao bateriju
    ostalo bez opreme nebudeš mogal ništa napraviti i isprobati
    Hvala puno na svim savetima. Idem sad da probam pa javljam rezultate.
    Sad se svi zahvalite watchmag01 i DJ16234 sto "moram" da povucem ponudu da poklanjam "neispravan" sat! ZIV JE! Samo sam izvadio bateriju i malo je jace vratio i....opaaaa. Radi kao da mu nista nije bilo. Naravno puno hvala i Rusu sto mi je predlozio par saveta. Hvala Vam puno, svima.
    VLADAN P likes this.
    Stvarno mi je drago da nije nista ozbiljno i da su uspeo da ga "povratis".
    Istaknuti član
    Kragujevac
    Pozdrav. Znam da pokrećem staru temu ali imam mali problem. Naime, juče sam kupio nov DW 6900 sa negativnim displejom, a danas sam primetio da ekran na sunčevoj svetlosti i pod određenim uglom treperi. Razgovarao sam sa prodavcem, kaže da nije imao takvu situaciju ali da smatra da je u pitanju oslabljen napon baterije budući da je kod njega stajao neko vreme. Da li je neko imao sličan problem ili zna o čemu se radi? Hvala unapred.
    Podgorica
    Traži novi!
