Re: Seiko skx007 - problem ?
Banja,uzivaj u sato,to nije problem. Moguce je da ti to majstor usteluje,ali koliko sutra neces ni primecivati. Evo slika mog Seika
http://i1198.photobucket.com/albums/...3jewels/11.jpg
http://i1198.photobucket.com/albums/...23jewels/2.jpg
Jel to bilo i kada si kupovao sat ili se nekim cudom pomerio taj prsten. Bas je necentriran :( Nisam to do sada na 007 video. Verujem da nije problem da se to lepo centrira. Nemoj se sekirati, odnesi kod nekog pouzdanijeg casovnicara i uradi to.
Ma ja ne bih dirao nista, ovo meni ne smeta, doduse sto ljudi 100 cudi .
banja, i na mom monsteru je isto tako, postoji, otprilike, pola "klika" razlike izmedju markera na koroni i ciferu... kada se okrece korona, recimo da se tokom 2/3 kruga markeri poklapaju, a onda tokom poslednje trecine dolazi postepeno do tog odstupanja. pretpostavljam da moze da se podesi, ali kao sto vec rekose ljudi - uzivaj u satu, nije to nista strasno. :)
@nikola0406
Kao sto sam i napisao, to sam slucajno otkrio inace nisam ni obracao paznju tako da s obzirom da nisam nigde udario satom ili mi je ispao verovatno da je tako kupljen.
@23jewels, @sima hrabri, @Templar
Naravno da mi to ne prestavlja veliki problem, najvaznije mi je da imam kvalitetan sat i da uzivam svaki put kada ga stavim na ruku :man_in_love:
Posto za njega planiram da kupim super oyster II narukvicu,posto ce tek na njoj da bude po mom ukusu, taman kad mi stigne oticu do Simovica da mi je namesti pa cu usput i ovo srediti.
Sve u svemu, ni ne razmisljam o ovome, uzivam u satu i svakom njegovom otkucaju! :)
Ovo ce se srediti vec, hteo sam cisto da se raspitam da li je neko vec imao slican problem!
Hvala momci na savetima! :)
Da treba uzivati u satu, jer sat je stvarno prelep. Na zalost ovaj problem se ne moze resiti, bar ja nisam uspeo to da resim na svom satu. :( Ako neko ima boljeg majstora neka javi, ali mislim da je nemoguce da se otkloni ovaj problem nepoklapanja.. I kod mene se u jednom delu poklapaju a u drugom ne. Kao sto je Simahrabri naveo.
Pogledajte covekove fotke. Ja mislim da on uopste ne prica o koroni, luneti, kako je vec zovete, vec o nepoklapanju markera unutrasnjeg prstena i cifera. Luneta s tim nema veze. Ona je spolja. Njegov problem je taj prsten koji je odvojen od cifera i koji je dovoljno okrenuti pola crte udesno i problem resen. Ne plasite coveka bzv :)
u pravu si, nikola, sad tek vidim u cemu je problem.
banja, mislim da je nikola u pravu i sto se tice resenja problema - pravac kod dobrog majstora, verovatno moze da se lako resi! (ako je sat nov i pod garancijom, pokusaj da ga zamenis, a ako je nov, a nije kupljen ovde, onda bih ipak razmislio da li bih ga otvarao zbog toga!)
nikola0406 kaže:
Heheh, u pravu si Nikola, nego, odma sam ja svatio da je problem slican a ne isti tako da se nisam uplasio sto se toga tice. Znaci da blize pojasnim, nije problem u koroni vec u prstenu sa markerima izmedju korone i cifera... Dovoljno je samo malo pomeriti u desno prsten da se centrira sa markerima na ciferu i problem resen. ;)
@ UlysseNardin , sima hrabri
Kod vas je mislim problem u nepoklapanju markera na koroni i ciferu.
Kao sto sam i rekao ne prestavlja mi to nikakav problem a kod majstora cu da odem tek onda kada budem isao da mi namesti SO II kada kupim, tako da bez brige! ;)
postoje dva razloga zašto se to dešava na satovima a ovisi o načinu učvršćivanja obruča sa markerima na brojčanok odnosno kućište
1. ako je obruč učvršćen na brojčanik to je obično napravljeno kao i uvršćivanje brojšanika na sat odnosno sa nogicama (2 ili 4 komada koji prolaze kroz brojčanik .Popravak se može napraviti na više načina
A. Izbrusiti nogice i napravti nove
B Proširiti rupu na brojčaniku
2. Ako je obruč učvršćen na kućištu
obično postoji jedno izbočenje na ringu koje ulazi u utor na kućištu a služi za lakše postavljanje i centriranj te ga treba izbrusiti da se može zamaknuti unutar utora te ga tako pomaknutog fiksirati
Pozdrav watchmag01 !
Drago mi je da si se ukljucio u raspravu!
Sat je nov (uvezen iz inostranstva), kupljen je od jednog uvazenog clana ovog foruma koji me je odma kontaktirao i ponudio da sat odnesemo kod majstora ili da ga u kranjem slucaju zamenimo novim.Zaista korektno od njega! Ja sam izabrao majstora, posto sam smatrao taj problem lako resivim.
E sad, mene interesuje da mi kazes iz tvoje perspektive kao majstor da li je to veci problem i da li se to moze lako i trajno srediti?
Verovatno se sve to moze srediti ali opet ne bi voleo ni da mi se puno "drnda" po satu i eksperimentise posto je ipak sat nov. Medjutim ako je to lako i "bezbolno" resivo onda nemam nista protiv.
Chapter ring ti nije dobro stampan. To se ponekad desi.
(ja sam natelio na jedan od SKX779 i jednom sa SKX013)
Jednostavno uzmi novi chapter ring (cca €10) i daj mastoru da ti ga montira..
3 Priloženi(h) fajl(ova)
Pozdrav Jasmin, hvala na savetu!
Zaboravio sam da napisem da sam resio pomenuti problem pre 2-3 nedelje....Chapter ring ne samo sto nije bio centriran vec je imao i "lufta" (nije bio pricvrscen) jedno par milimetara pa se pomerao levo-desno, to smo otkrili sasvim slucajno kada se sat blago udari u kuciste chapter ring se pomerai za jedno milimetar-dva levo ili desno...verovatno da je problem u chapter ring-u koji nije standardnih dimenzija tj.fabricka je greska.... medjutim, sat sam odneo do Simovica u NS koji je pricvrstio i centrirao chapter ring tako da je problem resen...:five:*
Evo slike:
Prilog 9799
Prilog 9800
Prilog 9801
Auuu, kako ti je dobra ta kožna narukvica!! :adore: Gdje to kupi brate?
Jasmin kaže:
Hahaha, hvala, hvala... :p To je Hirsch liberty kais, kupio sam ga u Chronos Time prodavnici koja se nalazi u Merkatoru u Novom Sadu! Cena je bila cini mi se 2150 din...Inace Hirsch kaisevi vaze za veoma kvalitetne kaiseve za satove.
Imas ovde jos slika sa pomenutim kaisem...*http://www.svetsatova.com/forum/f64/...ije-333-9.html
Pozdrav :)
Re: Seiko sx007 - problem ?
O.T.
Stvarno lep kais ali i kvalitetan.
Chronos time ime jako povoljne cene Hirsch-a, zacudjujuce da u Srbiji bude nesto jeftinije nego u svetu!
d1d kaže:
O.T.Chronos time ime jako povoljne cene Hirsch-a, zacudjujuce da u Srbiji bude nesto jeftinije nego u svetu!
E vala bas, inace, kada sam kupovao kais ocekivao sam vecu cenu, medjutim, bas sam se prijatno iznenadio... Recimo, gledao sam jedan kais marke Condor, cena mu je bila nesto vise od 1500 din, kais je lep i kvalitetan, medjutim odlucio sam se za dodatnih 500 i kusur din. da kupim Hirsch koji je po meni dosta kvalitetniji od Condor-a. Mislim da nisam pogresio... :)
Da i ja sam uzeo par komada, i stvarno su im dobre cene, mada koliko vidim ne dobijaju nove :(
nikola0406 kaže:
Da, na zalost, ja kada sam kupovao nije bio neki izbor, pogotovo ovih za 22mm.... Pa to ti je izgleda kod nas ona stara "Sve sto je lepo kratko traje" ali da ne ureknemo, nadam se da ce malo poboljsati izbor... :p
Upravo danas primetih isti problem kod mog skx007... :/ Kad sam kupio sat, sve je bilo u liniji i dobro postavljeno. Jutros primetih da se taj psten pomerio za 1mm ulevo... mucnem malo sat, on ode desno.
Bas me to sad nervira, a ne nosi mi se sat kod sajdzije jer je star pola godine i ne bih da ga otvaram i da prckam po njemu.:(
Evo fotografija gde se tacno vidi koliko ide levo-desno u odnosu na markeru koji je na 6 sati.
Ovo je kako treba da stoji:
Prilog 139836
A ovo kad ide levo-desno:
Prilog 139837
Prilog 139839
