re: Problem sa promenom datuma?
Sudar88 kaže:
samo da rezimiram...
Danas je 2 a meni na satu stoji 1 (maj) ...
Znaci sad bi trebao izvuci dva puta tockic (za vreme ) podesiti sat na 6:00, vratiti tockic da sat krene onda opet izvuci tockic jednom (za datum) i sa 1-og prebaciti na drugi maj, posle toga namesiti tacno vreme i to je to ?...
Ne, ipak me nisi shvatio, ali nije problem - razjasnicemo:
Moj savet je bio ako inace namestas datum, ako je razlika vise dana. Ako je razlika kao sto je pomenuto - danas je 2. a na tvom satu je 1. - samo pomeraj kazaljke, tako da se datum sam promeni, a zatim namesti tacno vreme. Moje uputstvo je vise primenjljivo za mehanicke satove (posto stanu ako se ne nose/navijaju i imas cesce potrebu da i za vise dana namestas datum), a narvano i za kvarcni ako je razlika u datumima veca.
Da ja rezimiram moje objasnjenje:
Ako je razlika u datumima > 1 dan:
Namestis kazaljke na 6:00 (nebitno da li je pre ili poslepodne) i da onda namestis datum i to opet najbolje na prethodni dan (ako je danas 2. namesti datum na 1.) a zatim pomeraj kazaljke za sate/minute dok se datum ne prebaci na danasnji i dok ne dostignes tacno vreme.
Ako je razlika u datumima <= 1 dan:
Samo pomeras kazaljke u napred dok se datum ne promeni na danasnji, a zatim namestis na adekvatno vreme.
Vlada
EDIT: Pretekao me je iwc ;) :top:
Dobro dosao i sa moje strane, kao sto su ti vec svi rekli - za datum ne brini, sve je normalno.
Sudar88 kaže:
I zamolio bi nekog da prokomentarise ovaj dole pomenuti sat (
Sector Muški COMPASS 3251907025 - BPM Watch World ) kakav je mehanizam, vredi li tih para, funkcija hronometara, kvalitet samog sectora i ovog modela i sl ako bi mogao da usledi neki strucan testic, iskustva, svet ?
Mene vise interesuje tvoj buduci komentar ovog sata kada budes proveo par meseci na forumu :D
Hvala svima na pomoci i odgovorima...
Sad mi je jasno kako treba da namestim, palim na guranje :D...
http://www.bpmwatches.co.rs/upload/189_3251.907.025.jpg
Kao sto vidite na slici Sector Muški COMPASS 3251907025 - BPM Watch World ovaj sat ima tri krunice ova treca i najveca mislim da je za glavni sat a ove dve (i treca sa leve strane) mislim da su za ostale hronometre...
Hteo sam da izvucem ovu srednju i da pomerim sat pun krug unapred da dodje datum sa prvog na drugi maj ali mi se neda nesto, kao da je krunica zakljucana moram da provalim mozda ima neki sistem necu da ostetim krunicu ....
@d1d
naravno dacu komentare ako bude nekog zanimalo sad mi se jako mnogo svidja kao izgleda na ruci i kako je "svoj".... a dacu i druge komentare kad bude bio duze kod mene samo nisam ja bas sturcan da to malo bolje iskomentarisem kako bi to vi ucnili..
pozdrav svima i hvala...
Probaj da odvijes krunicu,mozda je na usrafljivanje pa ti zato ti se cini da je zakljucana.
Kao sto je Marko rekao, krunica je sigurno na usrafljivanje, tako da moras da je odvrnes i tek tada mozes da je izvuces i podeses vreme i datum.
Re: Problem sa promenom datuma?
jeste drustvo u pravu ste, prvo se odsrafi krunica pa jedno izvlacenje srednje velike krunice je za stelovanje datuma a drugo izvlacenje krunice je stelovanje sata i minuta... tako da sam odstafio koliko mogu i jednom je izvukao, kad sam poceo da pomeram krunicu datum sam pomerio na danasnji (treci) izvukao sam drugi put i dostelovao vreme...
Hvala svima mnogo na pomoci sad cu valjda biti miran...
Pozdrav svima
I ja sam nov takodje u svetu satova i imam problem sa promenom datuma
Inace pre par dana sam kupio CITIZEN basic BF2011 - 01EE
Prilog 140386
Nisam ga odmah nosio i
juce kad sam krenuo u grad vidim da je datum ispravan ali dan u nedelji ne.Promenio sam rucno negde oko 18h. U pitanju je kvarcni mehanizam na satu. Ostavio sam sat po povratku i kad sam se vratio posla i pogledao..Dan se nije promenio saj je deo pomeren malo ali nije doslo na ''WED''
Da li je kvar u pitanju ili?
Inace ovako sve radi normalno
Hvala na odgovoru unapred
Milos
Je l' se stvarno moze ostetiti mehanizam kako pomenu Vladas gore u postu od prije par godina ako se steluje datum izmedju 21h i 3h ujutru, i zasto? Premda imam problema sa Sectorom koji mi prebacuje datum oko 5h.
Послато са 8050D помоћу Тапатока
Postoji šansa, ali na mehaničkim. Zbog položaja točkića u mehanizmu u tom periodu može doći do oštećenja. Može, ne mora. Sa kvarcnim si miran, nemaš taj problem.
To što ti ne prebacuje u ponoć mislim da časovničar može da reši. Pretpostavljam da ušteluje kazaljke.
Mehanicki je u pitanju, Valjoux 7750. Vidim sad prebacuje datum u 15-21h.
