cv1980
Pročitaj ovu temu http://www.svetsatova.com/forum/f116...sat-708-6.html
cv1980
@ delbogsm - Nema na cemu,pozdrav.
Nijedan automatic nije tacan kao kvarcni sat ali naravno postoje i automatici koji su prilicno tacni - nemoj da te ovo buni mnogo nisu automatici netacni satovi.
Recimo svaki COSC mehanizam ide u rasponu -4 +6 sekundi na 24 sata,3 % swiss made mehanizama imaju ovaj sertifikat ali naravno mnogo vise njih bi lagano moglo da prodje sertifikovanje. Ja imam razna iskustva sa svojim satovima,neki su tacni maltene u sekundu na 24 sata,neki malo zure,neki malo kasne itd. Tu postoji mnogo razlicitih faktora koji direktno uticu na tacnost sata - da li ga nosis stalno,kako ga odlazes kada ga ne nosis,da li je mehanizam servisiran,potpuno ispravan itd...
Ovde u temi je rec o kineskom satu koji nema veze sa svim ovim o cemu pricam.
EDIT - Upravo sam proverio Yacht-a na atomskom satu za 9 dana je pozurio 10 sekundi,moguce je da moze i bolje a mozda i gore jer ga nisam konstantno nosio.
Još jednom pozdrav za sve, otprilike sam uočio šta pravi problem kod mog časovnika, da li biste mi mogli preporučiti nekog dobrog časovničara koji bi bar mogao da mi kaže da li je kvar otklonjiv i po kojoj ceni (grad mi je nebitan, ziveo post-express:laugh:)?Opet hvala unapred!!!!
Sta pravi problem?
Vecina dobrih casovnicara nece da radi r*****e.
Ali valjda ce ti neko preporuciti nekog dobrog.
Posle dosta muke i vremena utvrdio sam da hronometri rade ok,kao i sekundara.Problem nastaje kada mala i velika kazajlka zaklope ugao od 180,odnosno 0 stepeni.U toj poziciji velika i mala kazaljka se zaglave,odnosno stanu a sekundara radi sasvim normalno. Kada se malo pomere kazaljke sve normalno funkcioniše do sledećeg intervala ugla od 180 Stepeni. Nadam se da nisam puno zakomplikovao.
Marko ti je odgovorio. Odnesi kod prvog časovničara koji ti se nalazi u blizini pa vidi da li može da se namesti ali znaj da svaki časovničar koji drži do sebe i svog zanata neće raditi kopiju, kakve god da je klase ili kvaliteta. Ukoliko nađeš nekog časovničara koji bude hteo da ti reši problem, pre nego što ostaviš sat na servis pitaj koliko će te koštati popravak kako ne bi sebe a potom i časovničara doveo u situaciju da je servis rađen uzalud.
Teško da je reč o hronometrima. :)Citat:
delbogsm kaže:
Hronograf : služi za merenje određenog vremenskog intervala (funkcija štopovanja vremena tzv. štoperica). Štoperica radi nezavisno od sata. Obični hronografi mogu meriti sekunde, minute i sate, dok složeniji hronografi mere i delove sekunde (1/10 ili 1/100), kao i prolazno odnosno međuvreme itd. Kao dodatak, zahvaljujući uparenoj, drugoj štoperici, Rattrapante modeli mogu da merei dva dešavanja koja počinju u isto vreme.
Hronometar : se bitno razlikuje od hronografa iako se ova dva izraza često mešaju. Hronometar je sat velike preciznosti koju kontroliše COSC (Control Officile Suisse de Chronometers) – oficijelni švajcarski institut za testiranje i kontrolu hronometara. On testira rad sata 15 dana i tek onda izdaje sertifikat, ako je preciznost u granicama tolerancije. Dobijanje ovog sertifikata znatno poskupljuje vrednost sata. Najveći broj COSC sertifikata poseduje kompanija Rolex.
Zahvaljujem na odgovoru i pouci.
mislim da ce danas svaki urar uzest popravit sve sa obzirom da je situacija takva kakva je i njima kojima nosima i nama . problem je u cijeni sata i popravka dali se isplati . u splitu jedan od boljih urara ako ne i najbolji je božo blazibat u livanjskoj ulici u st povise dardina . ako ima koga tu na forumu da dolazi bas iz st posjetite ga i necete izac nezadovoljni dapace past ce po koja prica i sat ce bit uredno servisiran .
