Dragi forumasi,
Opet imam problem s ovim satom. Naime jucer u 24:00h nije promijenio datum u 30., a inace bi uvijek promijenio ravno u 24:00h. Datum se tek promijenio kada su kazaljke sata bile na 24:50h.
Da li znate u cem jue problem?
Hvala
Dragi forumasi,
Hvala
Moraš da obratiš pažnju kada podešavaš sat.
Da li si podešavao vreme na satu pre ponoći ili posle ponoći? Kada podešavaš vreme u toku dana, a da si pritom pomerao skazaljke za ceo krug (12h) moraš napraviti još jedan kug, dakle plus (12h) kako bi mehanizam znao u kom vremenu meri vreme, pre i posle podne. Zbog preciznosti sata uvek skazaljke pomeraj lagano, kada stigneš na željeno vreme lagano vrati skazaljke pet minuta unazat pa ponovo ih postavi na željenom minutu.
Verujem da je problem ove prirode!?
Naravno kada sam namjestao vrijeme okrenuo sam sat 2 puta po 12 sati kako bi u ponoc promijenio datum, medutim on ne promijeni u ponoc vec u 00:50h, a prije je uvijek mijenjao u ponoc.
E moj Maroje, čudnovate si sreće...Aj da vidimo šta će reći watchmag, Rus, majstor98...
Pomagajte, sociolog zaista nema sreće sa satovima!
kaj nemreš spavat:sleep: kad gledaš kad ti bude datum prebacil, valda zato kaj ti dan traje 25 sati/24:50/:laugh:
no šalu na stranu , prekontroliraj još koji dan dali se bude to dešavalo, ako nebude onda za par dana nariktaj datum na dan ispred datuma koji nije na vreme prebacio i provjeri dali će ponovo kasnije prebaciti
ako uvjek kasnije prebacuje možda ti kod zadnjeg popravka nisu dobro postavljene kazaljke
sto je najgore sdat nije niukada bio na popravku, nov je.
Dakle on u 23:30h, pocne mijenjatri datum, ali ga prebaci tek u 00:50h sto mi je cudno
Možda je automatic, a da to nisi znao!:lol:
Šala, naravno, poslušaj maga i javi šta je bilo....
tolko mu trea kad ti prebacuješ ili kad sam prebacuje
Toliko mu treba kada sam prebacuje.
Nisam razumio sto tocno trebamd a uradim. Mozete li mi molim vas jos jednom detaljnije pojasniti?
Hvala!
Danas sam odnio sat kod urara. Dok je on lagano vrtio kazaljke datum se promijenio tocno u ponoc, medutim kada sat sam ide datum se opet mijenja u 00:50h. Spominjao je da je neka opruga mozda malo popustila, ali da on ne bi zbog toga otvarao sat. Sto vi mislite?
Ne znam zbog čega je naprasno počeo da menja datum 50 minuta nakon ponoći ako je pre toga promenu vršio u 00:00h ali nije redak slučaj da mnogi mehanički i analogni satovi sa promenom datuma krenu pre ponoći i završe pola sata, sat ili dva nakon ponoći.
Možda watchmag01 bude mogao još nešto da kaže na ovu temu ili da ti pomogne u rešavanju problema.
postoji jedna opruga odnosno jedan dio koji sklizi prilikom prebacivanja po datum pločici i drži datum u centru , može biti da je slabo ili prejako podmazana ili slabo ispolirana ili nedovoljno elastična što može uzrokovat kašnjenje prilikom prebacivanja..Obzirom da je prije puno točnije prebacival ja bi ga ipak otvaral i vidil kaj se desilo
Verovatno je dotegao deo koji reguliše okretanje kazaljki(zaboravio sam kako se zove).Kod tebe je bio problem što je sekundara normalno radila,a ostale 2 kazaljke nisu pratile njen rad kako treba.Moj predlog je da ostaviš taj Buran na neku policu,a "nabaciš" neki jeftiniji model koji se lakše održava.Vostok za malo urbaniji stil,Slava za elegantniji,a Raketa ako podržavaš radničku klasu.Ja inače nosim Raketu,model bez datuma,po mom mišljenju najbolji ruski sat ikada proizveden.
Što se tiče promene datuma na Buranu u 00:00(ako si i dalje uporan),jedino da neki časovničar skine kazaljke,pa da šteluje datum i ponovo namesti kazaljke.I tako do savršenstva.Ma batali.
P.S.
Ja sam dete iz radničke klase.
Jucer je prebacio datum ravno u ponoc. Izgleda da sat ima neki svoj vlastitit duh. Prije dva dana prebaci u 23:55H, jucer ravno u 24:00h...
zar je Buran skup za odrzavanje?
Imam mehanicku raketu bez datuma, jako mi se svida i precizna je, sam urar mi je rekao da se raketa moze namjestiti da bude preciznija od svicarca i da su po njemu puno bolji i precizniji ruski satovi, te da se kod svicaraca placa i ime.
Pa dobro sam mehanizam koji se u njemu nalazi (radi se o Rondi) nov kosta 65 dolara, pa mi je jeftinije naruciti novi mehanizam, nego popravljati stari.
Ili se mozda varam ima li jos kakav stos u svemu tome?
Dva su kritična faktora:
*Ispravnost mehanizma koji ćeš naručiti?
*Tvoje umeće da sam izvadiš stari mehanizam i ubaciš novi?
Ako ovo drugo ne znaš da uradiš,batali Buran.Odloži ga negde,i eventualno poslušaj moj prethodni predlog u vezi izbora sata.
slazem se:
mehanizam bi narucio sa sluzbene Rondine web stranice, dakle nemam razloga da sumnjam u ispravnost mehanizma, osim ako se on ne osteti prilikom transporta, na sto nitko ne moze utjecati.
priznajem ne znam bas odvojiti mehanizam ali mislim da to urar ne bi naplatio preko 10 eura ili mozda bi?
Ne vidim razlog zasto je nekome tko je rastavio i satsaviuo na tisuce satova problem rastaviti i Buran, isto kako i ne vidim razlog zasto bi batalio Buran. Nisam ga kupio da mi kupi prasinu doma.
Sat, je kao i automobil, te kao i sve ostale stvari, zahtjeva odrzavanje. To je isto kao da kupim Porche-a, a ti mi kazes da ga batalim, pa kupio sam ga da ga vozim zar ne? Mehanicar je tu da ga popravi kada mi ne bude radio.
