imam problem oko festine chrono bike sve uredno radi ali kazaljka od stoperice koja pokazuje sat ne vraca se na 12 ostane jednu crticu iza .
Probaj ovo
This procedure should be performed when the chronograph 1/100 second hand and the chronograph
second hand do not return to zero position after the chronograph has been reset, and including after the
battery has been replaced.
1. Pull the crown out to the 2nd position.
2. Press button "A" to set the chronograph 1/100 second hand to zero position.
3. Press button "B" to set the chronograph second hand at 6 o’clock to zero position. The chronograph
hands can be advanced rapidly by continuously pressing button “A” or “B”
4. Once the hands have been zeroed, return the crown to the normal position.
* Do not push the crown to the normal position while the chronograph 1/100 second hand and the
chronograph second hand return to zero position. Each hands stop on the way when crown are returned
to the normal position and these positions are recognized as zero position.
prika aj ti meni to napiši po nasu ne snalazim se bas sa engleskim hvala .
ево да припомогнем уз гоогле транслате :
Овај поступак треба обавити када се хронографова 1 / 100 друга рука и хронографова
друга рука, не врати на нулту позицију након хронографовог ресетовања, укључујући и након што
је Батерија замењена.
1. Извуците круну на 2. позицију.
2. Притисните дугме "А"како бисте подесили хронограпх 1 / 100 сецонд ханд на нулу позицију.
3. Притисните тастер "Б" да подесите хронограпх сецонд ханд у 6 сати на нулту позицију. хронографове
руке се могу брзо померати непрекидним притиском на тастер "А "или "Б"
4. Када се руке у нултој позицији, врати круну нормалном пололају.
* не гурамо круну у нормалну позицију, док се хронограпова 1 / 100 друга рука, и
хронографова друга рука не врати на нулту позицију. Свака рука се заустави на путу, када се врати круна
у нормалан положај и те позиције су препознате као нулте позиције
ps.nisam probao ovaj model na ruci mada mi se dopada,jer mi se u izlogu učinio preveliki .(neki max za moju ruku bi bio 42-43 mm).kako tebi čuči ovaj sat,ako moze neka slika?pozdrav
eto ga sad jos manje razumin
Izvučeš krunicu do kraja(na drugi zub)
Pritisneš gornje dugme(ono za aktiviranje štoperice) i kazaljka sekundare bi trebalo da se pomeri za jedan podeok.Pritiskaj dok je ne dovedeš u željenu poziciju(12)
Vrati krunicu na mesto.
Rodžer.;)
P.s. na isti način dojnjim dugmetom podešavaš mali hronograf
hvala lipa na pomoći rjesia sam se sata nije islo ocito je nesto u bedu sve jedno hvala svima
