Re: Problem sa G-Shockom!
Najkraće-Pokušavaju da te prevare i nikako ne nasedaj na njihovu priču koja je van svake pameti.
Sve i da je istinita tebi to nije predočeno pre kupovine sata.
Najmanje što možeš da zahtevaš je promena svih dihtunga na satu.
Ako ne prihvate-zahtevaj novi sat (koji nije iz te serije :))
Sledeće je povrat novca.
Ako se ne dogovorite-tržišna inspekcija.
Vladan ti je tačno rekao - lupetaju gluposti i pokušavaju da te prevare. Ovo ne sme da se desi ni na jeftinom digitalcu sa pijace. Posedujem jedan koji sam imao u osnovnoj školi, osamdesetih godina prošlog veka, i eno ga, radi normalno, a promena temperature mu ne smeta. U pitanju je jeftin sat iz Hong Konga koji se tada kupovao po pijacama ili u Komisionu (radnje gde su prodavane stvari iz inostranstva bez garancije, uglavnom švercovane). G-Shock je otporan sat, a to da li su bili monsuni na Tajvanu, tajfuni u Kambodži, suša u Sahari ili vulkan na Islandu nije tvoj problem. Ukoliko ti garancija nije istekla, po zakonu imaš pravo da tražiš da ti daju drugi sat, što bi možda bilo i najbolje. Koliko se sećam zakon daje alternativu - popravka ili zamena za drugi primerak proizvoda, a ovo drugo mi deluje kao bolje rešenje.
Pa sad, nije to bas prazna prica...
Naravno nema mnogo veze sa tajfunom, cunamijem i slicno, vec ima veze sa vlagom u vazduhu recimo na tajlandu ili tajvanu.
Ima mnogo prica na internetu bas o tome, samo na wusu ima nekoliko tema.
E sad, koliko sam video ljudi su to resavali tako sto bi sat jednom isusili i problem im se vise nije javljao. Nisam sam previse udubljivao u tu pricu posto na srecu nisam imao tih problema.
Ako to kod tebe nije pomoglo, moguce da je neki drugi problem u pitanju.
Naprotiv, mislim da priča jeste prazna, i to ne u smislu vremenskih prilika na Tajvanu, već u smislu Igorovih prava kao kupca. Ukoliko nije naznačeno da se nešto prodaje kao roba sa greškom ili nedostatkom, roba mora odgovarati naznačenim karakteristikama. Ako se ovaj problem na satu pojavio samo oko pola godine nakon kupovine, što sledi iz prvog posta, svakako da postoji problem. Igor je kupio ovaj sat upravo zbog njegovih karakteristika, a problem bi svakako trebalo da reši uvoznik/distributer, odnosno prodavac.
Naravno da treba da mu rese to, tu nema nikakve dileme, ja samo kazem da to nije nista novo, desavalo se ljudima sirom sveta.
Casio bi trebalo da poradi na tome, kao i njegov uvoznik/prodavac, pri čemu i jedan i drugi imaju odgovornost - Casio što prodaje satove sa nedostatkom, a uvoznik/prodavac što ih uvozi, odnosno prodaje.
Zahvaljijem vam se svima na brzom odgovoru i odvojenom vremenu. Oticicu opet do servisa pa cu videti sta cemo se dogovoriti. Veliki pozdrav!
...obavezno javi kako je prošlo . Nema mnogo ljudi koji su bili ne zadovoljni uslugom sense-a. Za lošu podršku kada je servis u pitanju se već zna. Problem ti moraju rešiti, kako je već VladanP rekao.
Jos jednom pozdrav svima, sat je bio na servisu po drugi put, nista se nije promenilo,cim je napolju minus on opet magli. Nemam pravo na zamenu nita povracaj novca. U knjizici koju sam dobio uz sat pise sad sam nashao da pri promene temperature moze doci do magljenja, tako da je servis sto se tice tog pokrio svoju pricu. To je to, problem je bio sto ja nisam znao da to moze da se desi sa g-shock-om i uopste mi nije jasno sto su ga onda i uzimali na servis i otvarali dva puta. Sve u svemu moje veliko razocarenje u sat. Jos jednom hvala svima.
