Re: Casio ProTrek problem
To NIJE normalno!
Ja nosim dosta jeftiniji casio(AW-80)već 4 godine i to mi se NIKADA nije desilo.
Dakle ponovo razgovaraj sa prodavcem ili,bolje,sa njegovim šefom.
Ako odbiju popravku ili zamenu-tu ti je Tržišna inspekcija.
Nadam se da si račun sačuvao.
Srećno.
Ma gde je to normalno, prodavac ti prodaje priču za malu decu kako bi te skinuo sa vrata. To ne sme da se dešava, pogotovo u ovakvom satu a generalno pojava kondenzacije ili bilo kojeg oblika vlage u satu nije dozvoljena.
Pretpostavljam da imaš garanciju pa ga reklamiraj i zahtevaj da poprave sat ili zamene za novi, ako nisu u mogućnosti da reše problem. Ukoliko nastave sa pričom da je to normalno izbegavajući da ti reše problem ili ukoliko žele da ti uskrate prava na garanciju kontaktiraj udruženje za zaštitu potrošača i tržišnu inspekciju pa nek se oni pozabave malo sa prodavcem.
Samo budi uporan sa njima i nemoj da dozvoliš da ti proguraju priču kako je to normalna pojava.
nije normalno
postavi sliku svog sata sa prednje i zadnje strane ako nije problem
2 Priloženi(h) fajl(ova)
Puno hvala na odgovorima a evo i slike , ovih dana cu postaviti i sliku kad zamagli
Ja imam casio g-shock aw-590 cased in taiwan 20bar resist kupljen u > http://www.satovi-online.com < i sat mi stvara kondenzaciju unutar stakla kada udjem iz hladne sobe u toplu ili obrnuto, nisam znao da je to problem do sada, u satu je prva baterija (nadam se da prodavac nije menjao) i nikad nije otvaran cak stavise nije ni nosen na ruci nego je sedeo za ukras vise nego sto je nosen..
Pa to ne sme da se desava, kao sto je i Dragon vec rekao to nije normalno stanje. Dakle ili reklamirajte prodavcu, ili idite kod sajdzije. Da ne bi doslo do ozbiljneg kvara. Inace kondezacija se najcesce desava kada ne dihtuje dobro kućište.
tolarbo kaže:
sinoc sam ga stavio namerno u vodu gde je veliki pritisak da vidim dali ce da odapne, sedeo je vise od 10 sati i nista mu nije bilo niti je pustio vodu ali ipak kada naglo promeni temperaturu javi se kondenzacija
@cor
Bilo bi preterano očekivati da u takav sat uđe voda-dovoljno je što je prošla vlaga.
Nema potrebe da vršiš takve eksperimente,tim pre što je već NESUMLJIVO konstatovano ta je u tvoj sat već prodrla vlaga!
Dakle,ako ti je stalo do tog sata-predlažem da poslušaš predhodne savete.
mislim da je ta kondenzacija vec postojala koliko se secam u njemu kada sam ga kupio, znaci da je vlaga bila u njemu dok je now bio a s obzirom da je to malo stariji model moguce je da mu je vec menjana fabricka baterija pre prodaje i verovatno nasi "strucni" serviseri ga nisu zatvorili kako treba bar ja to tako kontam, garancija mi je istekla tako da ce verovatno taj servis mene da kosta dosta a i pitanje je dali ce i kako biti zatvoren i dali ce opet da magli staklo posle nekog vremena tako da ga necu dirati pa sta mu bude, da sam znao da je ovo neki problem ja bih ga reklamirao dok je u garanciji bio
Ne bi trebalo da košta puno, sat se otvori, osuši, eventualno se zameni dihtung i to je to.
Sat koji bi trebalo da bude otporan 20bara ili po njihovom testu sa youtube-a 240 metara ispod vode cini mi se bez problema, pusti vodu prilikom tusiranja, (nisam ni plivao niti ronio sa njim) iako mu je prva baterija i nikad nije otvaran niti bilo sta radjeno na njemu (bukvalno je ocuvan kao now) --- poenta: Automatski sam mu izgubio volju kada pogledam jedan od mojih q&q satova na kojem sam sam menjao bateriju i koji je wr50 i nikad mi nije pustio vodu.. ovaj sat je sada djubre i ide u akvarijum dok ne crkne ili ga ribice ne pojedu :D
A jos da dodam da su me za njega odrali samo tako
Polako cor, nemoj da se nerviras. Moze se desiti da je sat duze stajao kod prodavca i da je on pred prodaju (nestrucno) menjao bateriju. Svakako ga odnesi na reklamaciju, a u akvarijum ga uvek mozes ubaciti :).
[off topic]
P.S. Razmisli o potencijalnom losem uticaju sata na ribice ;). Ako nista drugo - mozda ce pozeleti jos koji sat
[/off topic]
Mozes ti imat i sat 1000m ali on jednako pusta vodu kao i onaj od 30m ako su mu dihtug gumice stare/lose.
O.T.
Primam na poklon Casio Pro Trek;)
e ovako
sada je to casio made in japan cased in prokuplje i nema vise konedenzacije niti magle, da dodam da su srafovi na poklopcu sata bili labavi, ne skroz ali nisu zategnuti bili uopste to je mozda bio problem, osusio sam ga fenom untra nema kondenzacije na promeni temperature vise, sada ide na torture test,
ps ribice imaju malo skuplji sat mozda se ljute ako ima stavim ovog plastikanca
@vladan i ja primam poklone, veruj mi poklonio bih ti pro trek da ga imam garant
